Gebruikersbijdragen
Uit Tomoswiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen- 19 apr 2024 03:50 wijz gesch 0 Carburateur naast het frame en ijzeren kappen aanpassen laatste wijziging
- 19 apr 2024 03:37 wijz gesch 0 Onderhoud schema laatste wijziging
- 19 apr 2024 03:36 wijz gesch +6 Onderhoud schema uitgebreid laatste wijziging
- 19 apr 2024 03:34 wijz gesch +1 Contactslot op Tomos A35 maken →Sleutelschakelaars laatste wijziging
- 19 apr 2024 03:33 wijz gesch 0 Contactslot op Tomos A35 maken →Te werk gaan
- 19 apr 2024 02:58 wijz gesch 0 Hoofdpagina laatste wijziging
- 13 mrt 2022 01:54 wijz gesch -122 Hoofdpagina
- 9 jan 2017 14:26 wijz gesch -77 Hoofdpagina
- 9 jan 2017 14:25 wijz gesch +77 Hoofdpagina
- 9 jan 2017 14:25 wijz gesch -86 Hoofdpagina
- 9 jan 2017 14:24 wijz gesch +45 Hoofdpagina
- 9 jan 2017 14:24 wijz gesch +41 Hoofdpagina
- 5 jul 2009 15:06 wijz gesch 0 Streetfighterkap monteren
- 3 jul 2009 09:41 wijz gesch +25 N Categorie:Uiterlijk Nieuwe pagina aangemaakt met 'categorie:handleiding'
- 2 jul 2009 22:10 wijz gesch +80 N Squish Nieuwe pagina aangemaakt met 'de Squish is de afstand, van de zuiger als ie op het BDP staat, naar de kop toe.'
- 2 jul 2009 22:10 wijz gesch +232 N Hogedrukkop Nieuwe pagina aangemaakt met 'Hogedrukkop heeft als functie dat de compressie omhoog gaat, waardoor het mengsel dat in de cilinder komt onder hogere druk verbrand. Hierdoor zul je dus harder optrek…'
- 2 jul 2009 22:09 wijz gesch +490 N Powerband Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het toeren bereik waarin je brommer het meeste kracht heeft, bijvoorbeeld 6000-8000 toeren. Hoe hoogtoeriger de cilinder en uitlaat hoe hoger de powerband komt te ligg…'
- 2 jul 2009 22:08 wijz gesch +150 N BDP en ODP Nieuwe pagina aangemaakt met 'BDP&ODP Bovenste Dode Punt en Onderste Dode Punt. Het punt waarbij de zuiger op zijn hoogste punt is(BDP) en waarbij het op zijn laagste punt is {ODP)'
- 2 jul 2009 22:05 wijz gesch +132 N Stationairstelschroef Nieuwe pagina aangemaakt met 'schroef waarmee je bepaald hoe een brommer stationair loopt, constant, wanneer de gasnaald op zijn onderste punt zit (gas terug)'
- 2 jul 2009 22:04 wijz gesch +459 N Powerfilter Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een powerfilter plaats je ipv je originele filter, Het is voor brommers gemaakt die echt om lucht vragen, dus met zwaardere setups. Hep je niet zo'n zware setup? Dan k…'
- 2 jul 2009 22:03 wijz gesch +399 N Vlotterbak Nieuwe pagina aangemaakt met 'Vlotterbak is een gedeelte van de carburateur, waar de benzine als eerste in komt, en als er genoeg benzine in zit, dat de vlotter die in de vlotterbak hangt, …'
- 2 jul 2009 22:02 wijz gesch +295 N Sproeier Nieuwe pagina aangemaakt met 'Met een sproeier kan je de hoeveelheid benzine bepalen wat de cilinder nodig heeft, je kan sproeiers in verschillende maten kopen en merken natuurlijk Sommige merken g…'
- 2 jul 2009 22:01 wijz gesch +1 Versnellingsbak
- 2 jul 2009 22:01 wijz gesch +396 N Versnellingsbak Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een versnellingsbak is opgebouwd uit tandwielen, met bepaalde ratios(vertandingen) wanneer er geschakeld wordt, wordt de versnellingsbak anders vertandt waardoor een h…'
- 2 jul 2009 21:59 wijz gesch +247 N Koppeling Nieuwe pagina aangemaakt met 'De koppeling is bij tomos een centrifugale koppeling. wanneer de motor een bepaalt aantal toeren maakt zet de koppelingsegmenten uit waardoor de koppeling als ware…'
- 2 jul 2009 21:56 wijz gesch +103 N Drijfstang Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een drijfstang is het onderdeel van een verbrandingsmotor dat de zuiger met de krukas verbindt.'
- 2 jul 2009 21:54 wijz gesch +97 N Smallend Nieuwe pagina aangemaakt met 'Dit is een lager op de drijfstang van het krukas. het Smallend is de lager die bij de zuiger zit.'
- 2 jul 2009 21:53 wijz gesch +4 Bigend
- 2 jul 2009 21:52 wijz gesch +104 N Bigend Nieuwe pagina aangemaakt met 'Dit is een lager op de drijfstang van het krukas, het Bigend is de lager die tussen de krukaswangen zit.'
- 2 jul 2009 21:50 wijz gesch +240 N Poedercoaten Nieuwe pagina aangemaakt met 'Poedercoaten (op ze engels ook wel Powdercoaten zoals het vaak wordt gezegd) Bij poedercoaten spuiten ze er een poeder op het metaal, dan doen ze dat in een grote oven…'
- 2 jul 2009 21:50 wijz gesch +210 N Vliegwieltrekker Nieuwe pagina aangemaakt met 'speciale sleutel om je vliegwiel los te maken. die zit namelijk vaak erg vast. de sleutel werkt door het buitenste schroefdraad af te zetten tegen de binnenste bout, a…'
- 2 jul 2009 21:49 wijz gesch +178 N Exploded View Nieuwe pagina aangemaakt met 'Dit is een tekening, van een gedeelte van een blok, of het hele blok, waar het gedeelte helemaal uit elkaar ligt. Ook waarop getekend is hoe het weer in elkaar moet wo…'
- 2 jul 2009 21:48 wijz gesch +233 N Tunen Nieuwe pagina aangemaakt met 'Tunen betekent Letterlijk ''Afstellen''. bij het tunen probeer je alles opmaat te maken, op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld een uitlaat die precies geschikt is voor…'
- 2 jul 2009 21:47 wijz gesch +294 N Valse lucht Nieuwe pagina aangemaakt met 'Als er bij een afdichting, waar een pakking of keering tussen zit, een sissend geluid wordt waargenomen, zuigtie valse lucht, dit kan er voor zorgen, dat bij de cilind…'
- 2 jul 2009 21:46 wijz gesch +388 N Keerring Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een keerring is een afdichtingsring die bij de assen zitten, die uit het blok steken, ze zorgen ervoor, net als een pakking, wat dat gedeelte af wordt geschermt van de…'
- 2 jul 2009 21:46 wijz gesch +382 N Pakking Nieuwe pagina aangemaakt met 'Pakking is een plat plaatje, wat je tussen bv. je kop/cilinder doet, wat er voor zorgt dat het luchtdicht is. Een pakking kan zowel van metaal als van papier/karton ge…'
- 2 jul 2009 21:31 wijz gesch +8.331 N Algemene schouwing & kenteken info Nieuwe pagina aangemaakt met 'Bron: RDW; http://www.rdw.nl Omdat er toch nog regelmatig topics zijn over de kenteken keuring zet ik nou alles ff in de faq. De RDW registreert gegevens van vo…' laatste wijziging
- 2 jul 2009 21:30 wijz gesch +8.637 N Spuiten Nieuwe pagina aangemaakt met ''''[size=150]Het spuiten van je Tomos[/size]''' ik heb dit van http://www.puchmaxi.nl gehaald.. zij verdienen alle eer voor deze perfecte uitleg.. ik dacht: waarom he…'
- 2 jul 2009 21:29 wijz gesch +2.724 N Carbon look demper Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Ok ik heb dus een vespa maar dit kan ook bij je tomos:''' ik heb dit allis eerder gedaan, toen ging het iets beter want deze voorbeeld foto's zijn ff snel gemaakt …'
- 2 jul 2009 21:28 wijz gesch +1.440 N Zadel verlagen Nieuwe pagina aangemaakt met 'omdat ik me rot stoor aan al die tomosjes met veel te hoog zitvlak, heb ik dit gemaakt. Veel mensen zullen ooit wel geprobeert hebben het zadel lager te zetten, en kwa…'
- 2 jul 2009 21:27 wijz gesch +130 Plastic kappen op oude ijzeren ophanging
- 2 jul 2009 21:27 wijz gesch +1.587 N Plastic kappen op oude ijzeren ophanging Nieuwe pagina aangemaakt met 'ik had in het kleine vragen topic al eens begschreven hoe dit moest alleen heb ik er toen nog niet eerder bij na gedacht om er een how to van te maken dus bij deze: I…'
- 2 jul 2009 21:26 wijz gesch +6.925 N Carburateur naast het frame en ijzeren kappen aanpassen Nieuwe pagina aangemaakt met 'In deze howto laat ik zien hoe je je ijzeren kappen kan houden als je een schuin spruitstuk wil. De ruimte die dan ontstaat tussen de bovenkant van je kappen en je fra…'
- 2 jul 2009 21:24 wijz gesch +2.435 N Streetfighterkap monteren Nieuwe pagina aangemaakt met 'in deze tourial zal ik uitleggen hoe je een streetfichter kapje moet monteren na al die nutloze topic Wat heb je nodig: - een streetfichterkapje[url=http://www…'
- 2 jul 2009 21:22 wijz gesch +2.994 N Voorvork verlagen Nieuwe pagina aangemaakt met 'In deze how to wordt beschreven hoe men zijn Tomos A35 voorvork moet verlagen. Dit is de makkelijkste manier om je voorvork in te korten want hier zaag je alleen een s…'
- 2 jul 2009 21:21 wijz gesch +3.500 N Aero spatbord monteren Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Aero spatbord op je tomos maken.''' Omdat er laatste tijd nog al wat vragen zijn over een Aero spatbord, hoe je die passend moet maken, en omdat ik die er ook wou …'
- 2 jul 2009 21:19 wijz gesch +3.587 N Achtergrond kilometerteller veranderen Nieuwe pagina aangemaakt met 'Jah jongens en meisjes, mannen en vrouwen, het is tijd voor een aflevering van Creatief met kilometertellers! :lol: gisteravond zat ik een beetje te kloten met me o…'
- 2 jul 2009 21:18 wijz gesch +1.710 N Luchthapper monteren Nieuwe pagina aangemaakt met 'mede tomosforummers 8) ik heb wat op me tomos geprobeert te maken en het is gelukt. een vriend van me heeft op ze scooter een luchthapper, zown ding kost nog niet ee…'
- 2 jul 2009 21:16 wijz gesch +2.275 N Schijfremmen monteren Nieuwe pagina aangemaakt met 'Oud type velgen 90mm trommel [size=150]Wat heb je nodig??[/size] *schijfrem adaptors ----->NL>INGMAR<NL (nl_ingmar_nl@hotmail.com) http://i42.tinypic.com/1iedlw.jpg …'
