Bestandslijst
Uit Tomoswiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.
Bestandslijst
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Beschrijving Versies
2 jul 2009 19:12 Bougiesleutel.jpg (bestand) 16 kB bougiesleutel 1
29 jun 2009 16:31 Timingen opmeten 4.jpg (bestand) 95 kB timing cilinder opmeten 1
29 jun 2009 16:30 Timing opmeten 3.jpg (bestand) 29 kB   2
29 jun 2009 16:30 Timing opmeten 2.jpg (bestand) 24 kB timing cilinder opmeten 1
29 jun 2009 16:28 Timing opmeten.jpg (bestand) 20 kB timing cilinder opmeten 1
29 jun 2009 15:45 Poortmap.jpg (bestand) 31 kB poortmap klaar categorie:opvoeren 1
29 jun 2009 15:44 Poortmap poortvorm maten.jpg (bestand) 81 kB poortmap maten opgemeten categorie:opvoeren 1
29 jun 2009 15:43 Poortmap poortvorm overgetekend.jpg (bestand) 31 kB poortmap maken poortvormen overgetekend categorie:opvoeren 1
29 jun 2009 15:42 Poortmap maken poortvorm overtekenen.jpg (bestand) 37 kB poortmap maken poortvormen op papier overtekenen categorie:opvoeren 1
29 jun 2009 15:41 Poortmap maken poortvorm.jpg (bestand) 31 kB poortmap maken poortvormen op papier categorie:opvoeren 2
29 jun 2009 15:40 Poortmap maken aftekenen.jpg (bestand) 36 kB poortmap maken aftekenen categorie:opvoeren 1
29 jun 2009 15:34 Poortmap maken uitlaatpoort aftekenen.jpg (bestand) 32 kB poortmap maken uitlaatpoort aftekenen categorie:opvoeren 1
29 jun 2009 15:29 Poortmap maken papier vast geplakt.jpg (bestand) 69 kB poortmap maken papier in cilinder vast geplakt met plakband categorie:opvoeren 1
29 jun 2009 15:28 Poortmap maken papier cilinder.jpg (bestand) 38 kB poortmap maken papier in cilinder categorie:opvoeren 1
29 jun 2009 15:26 Poortmap maken benodigdheden.jpg (bestand) 38 kB poortmap maken benodigdheden categorie:opvoeren 1
29 jun 2009 15:13 Mina spruitstuk + rubber + carburateur gemonteerd op cilinder.jpg (bestand) 107 kB mina spruitstuk en het rubber gemonteerd op cilinder categorie:opvoerencategorie:spruitstuk 1
29 jun 2009 15:12 Mina spruitstuk + rubber gemonteerd op cilinder.jpg (bestand) 111 kB mina spruitstuk en het rubber gemonteerd op cilinder categorie:opvoerencategorie:spruitstuk 1
29 jun 2009 15:12 Mina spruitstuk gemonteerd op cilinder.jpg (bestand) 140 kB Teruggedraaid tot de versie op 29 jun 2009, 14:07 3
29 jun 2009 15:10 Spruitstuk rubber.jpg (bestand) 94 kB spruitstuk rubber categorie:opvoerencategorie:spruitstuk 1
29 jun 2009 15:09 Carburateur aansluiting passend mina spruitstuk.jpg (bestand) 114 kB carburateur aansluiting passend gemaakt voor mina spruitstuk categorie:opvoerencategorie:spruitstuk 1
29 jun 2009 15:05 Mina spruitstuk gat groter voor membraan.jpg (bestand) 131 kB mina spruitstuk op tomos gat groter voor membraan categorie:opvoerencategorie:spruitstuk 1
29 jun 2009 15:04 Mina spruitstuk passend gemaakt.jpg (bestand) 116 kB mina spruitstuk op tomos schroefgaten passend gemaakt categorie:opvoerencategorie:spruitstuk 1
29 jun 2009 15:04 Mina spruitstuk op tomos gaten afmeten.jpg (bestand) 150 kB mina spruitstuk op tomos gaten afmeten met membraan categorie:opvoerencategorie:spruitstuk 1
29 jun 2009 14:43 Blok tandwielen 2.jpg (bestand) 894 kB tandwielen in blok achter rechtercarterkap categorie:motordeel 1
29 jun 2009 14:18 Spruitstuk ontgrenzen busje er naast.jpg (bestand) 97 kB spruitstuk busje er naast categorie:spruitstuk 1
29 jun 2009 14:17 Spruitstuk ontgrenzen busje eruit.jpg (bestand) 81 kB spruitstuk busje eruit categorie:spruitstuk 1
29 jun 2009 14:16 Spruitstuk ontgrenzen busje eruit halen 3.jpg (bestand) 80 kB spruitstuk busje eruit halen 3 categorie:spruitstuk 1
29 jun 2009 14:16 Spruitstuk ontgrenzen busje eruit halen 2.jpg (bestand) 82 kB spruitstuk busje eruit halen 2 categorie:spruitstuk 1
29 jun 2009 14:15 Spruitstuk ontgrenzen busje eruit halen.jpg (bestand) 84 kB spruitstuk busje eruit halen categorie:spruitstuk 1
29 jun 2009 14:13 Spruitstuk ontgrenzen moer binnen.jpg (bestand) 53 kB moertje binnenin vast draaien categorie:spruitstuk 1
29 jun 2009 14:11 Spruitstuk ontgrenzen moer bout .jpg (bestand) 64 kB moertje boutje om busje uit spruitstuk te halen categorie:spruitstuk 2
29 jun 2009 14:10 Gereedschap spruitstuk ontgrenzen.jpg (bestand) 74 kB benodigde gereedschap voor spruitstuk ontgrenzen categorie:gereedschap 1
26 jun 2009 11:11 Hoofdas rollenkoppeling speling opgelost.jpg (bestand) 76 kB rollenkoppeling axiale speling opgelost categorie:motor deel 1
26 jun 2009 11:08 Hoofdas gemonteerd carter.jpg (bestand) 79 kB hoofdas gemonteerd in motorblok categorie:motor deel 1
26 jun 2009 11:05 Hoofdas los.jpg (bestand) 71 kB hoofdas zonder tandwielen, rollenkooi te zien categorie:motor deel 1
26 jun 2009 10:50 Hoofdas los gehaald.jpg (bestand) 53 kB   2
26 jun 2009 10:48 Hoofdas bevestigd carterkap.jpg (bestand) 56 kB hoofdas zonder versnellingtandwielen bevestigd in het motorblok. deels ingesleten categorie:motor deel 1
26 jun 2009 10:46 Aandrijftandwiel versnelling versleten.jpg (bestand) 40 kB aandrijftandwiel versnelling bevestigd in het motorblok. deels ingesleten categorie:motor deel 1
26 jun 2009 10:44 Aandrijftandwiel in blok.jpg (bestand) 64 kB aandrijftandwiel bevestigd in het motorblok categorie:motor deel 1
19 jun 2009 10:56 Koppeling segment.jpg (bestand) 12 kB koppeling segment iets dichtknijpen om geratel tegen te gaan 1
19 jun 2009 10:51 Ketting gesmeerd eind resultaat.jpg (bestand) 62 kB ketting gesmeerd. schoon resultaat 1
19 jun 2009 10:48 Ketting gesmeerd.jpg (bestand) 61 kB ketting gesmeerd. schoon 1
19 jun 2009 10:46 Ketting smeren olie.jpg (bestand) 87 kB ketting smeren met kwastje en olie 1
19 jun 2009 10:05 Brom cilinderkop afgevlakt 2.jpg (bestand) 52 kB brom cilinderkop afgevlakt. 1
19 jun 2009 10:03 Brom cilinderkop afgevlakt).jpg (bestand) 66 kB brom cilinderkop afgevlakt. 4.5cm3 1
19 jun 2009 09:55 Snor cilinderkop (afgekit geweest).jpg (bestand) 83 kB snor cilinderkop normaal (is afgekit geweest) 1
19 jun 2009 09:52 Snor cilinderkop afgevlakt + pakking.jpg (bestand) 57 kB snor cilinderkop afgevlakt met pakking 1
19 jun 2009 09:50 Cilinderkop afvlakken olie.jpg (bestand) 76 kB cilinderkop afvlakken met waterproofschuurpapier en olie 1
19 jun 2009 09:49 Cilinderkop afvlakken schuurmachine.jpg (bestand) 85 kB cilinderkop afvlakken met behulp van schuurmachine 1
19 jun 2009 09:45 Cilinderkop afvlakken afgeplakt.jpg (bestand) 50 kB cilinderkop afvlakken afgeplakt. 1
