Spruitstuk ontgrenzen
Uit Tomoswiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Allereerst wil ik zeggen dat het moeilijk lijkt, maar dat het echt niet moeilijk is. Verder verwijs ik je naar How-to Spruitstuk demonteren om het spruitstuk te demonteren.
Wat hebben we nodig:
  • 1 priem (of schroevendraaier)
  • 1 m6 bout (of een andere bout die past)
  • 2 m6 moeren (of een andere moer die past)
  • 1 tang
  • 1 spruitstuk begrenst
  • 1 steeksleutel voor de m6 moertjes.
  • 2 ringetjes zoals op de foto, of 1 grote ring met klein gat (of iets met dezelfde werking)
  • Een 15 en een 17 ringsleutel. Dit kan ook wat anders zijn. Zie link naar van Klaveren. (hele grote dopsleutel, etc.)
Beginnen
Eerst schroef je het moertje helemaal over de bout. Daarna de kleine ring, en daarna de grote.
Daarna gooi je het 2e moertje aan de achterkant erin en doe je de bout met ringetjes en moer eraan door de ringsleutels in het spruitstuk. Nu komt het moeilijkste. Nu moet je met een priem (of schroevendraaier) proberen de moer op zijn plaats te houden door hem door de achterkant van het spruitstuk te steken. Op de foto is hij al vastgedraaid. (foto gejat uit andere spruitstuk ontgrenzen handleiding):
Vervolgens doen we dit: Onderop ringsleutel 15, bovenop ringsleutel 17
Daarna doe je de bout met ringetjes en moer door het spruitstuk en schroef je hem vast:
Daarna draaien we aan de m6 moer en houd je met een tang de bout vast:
Dan blijf je draaien, dit gaat opzich vrij gemakkelijk. Af en toe hoor je een knalletje, dan is het buisje weer wat omhoog geschoten:
Blijf draaien totdat je klaar bent:
Vergeet niet na afloop even het spruitstuk door te spoelen met water om eventuele splintertjes weg te halen.
Kort samengevat:
  1. Verzamel alle spullen.
  2. Doe de moer en de ringetjes om de bout.
  3. Gooi aan de achterkant van het spruitstuk de 2e moer naar binnen.
  4. Houd deze op de goeie plaats met de priem.
  5. Leg de 2 ringsleutels op de goeie plaats.
  6. Steek de bout door het spruitstuk en probeer hem vast te draaien aan de moer.
  7. Als alles vastzit houd je met je tang de bout vast en draai je met een steeksleutel aan de moer op de bout.
  8. Blijf draaien en uiteindelijk schiet hij los!
