Sproeier vervangen
Uit Tomoswiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Sproeier vervangen
Stap 1:
Je moet eerst de zijkap eraf halen.
Stap 2:
Als je deze eraf haalt, dan zie je de carburateur zitten. Zorg nu ook dat je benzine kraantje dicht is.
Stap 3:
Nu moet je de filter eraf halen van je carburateur,
Stap 4:
Nu moet je de klem losmaken.
Stap 5:
Nu zie je de carburateur. De kabels van het gas, hoef je niet los te maken, die kan je laten zitten.
Stap 6:
Nu maak je de carburateur los.
Stap 7:
Haal je carburateur eraf. Nu moet je je vlotterbakje los maken. Let op! hier kan benzine uit komen.. (niet veel)
Stap 8: Nu je vlotterbakje eraf is, zie je de sproeier.
Stap 9: De sproeier kan je met een platte schroevendraaier losmaken.
Stap 10:
Als je de sproeier eruit hebt gehaald, kan je op de sproeier zien welke maat het is. In "onze" Dellorto SHA's gaan dunne/kleine sproeiers. Er zijn nlk 2 varianten. sproeiervervangentomos_10.jpg
