Ketting spannen A35-A3
Uit Tomoswiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Een slechte kettingspanning is niet goed terwijl het simpel te verhelpen is. De kettingspeling moet onbelast circa 15mm zijn Is dit meer ga je de ketting spannen.
Je draait eerst de bout aan de kant van de ketting los. (linksom)
Je draait nu de spanschroef (of linksom of rechtsom dat is verschillend) zodat de ketting zichzelf spant. Je houdt met je ene hand de stelschroef vast en met de andere voel je hoeveel speling er op de ketting zit.
Houdt de kettingspanner met de ene hand vast en draai de bout met de andere hand vast. (rechtsom)
Ga nu op je hurken achter je Tomos zitten en kijk of het wiel er recht inzit.
Zo niet: Je draait de rechter bout los (aan de kant van de rem) en stelt het wiel recht d.m.v. de stelschroef (aan de kant van de rem) ketting_4.jpg
Draai nu alle bouten goed vast!! Jasper11 is niet aansprakelijke voor evt ongelukken e.d
Stappenplan
Benodigd gereedschap: -Ring/steeksleutel 17
Stap 1 Draai de de moer aan de linker kant van je achterwiel los. Draai aan de kettingspanner tot de ketting een speling heeft van ongeveer 15mm.
Stap2 Draai de moer weer vast en ga achter je tomos zitten. Kijk of het nog recht staat, zo niet dan draai je de moer aan de rechterkant van het wiel los en draai je de kettingspanner aan deze zijde zover totdat het wiel weer recht staat.
Gegevens: -Goede kettingspeling: +-15mm
