Gaskabel vervangen
Uit Tomoswiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Gaskabel vervangen en afstellen
Maak de deksel van de carburateur los en haal hem er van af. Nu kan je de gaskabel los maken. Misschien moet je deksel een beetje schuin houden omdat anders de choke hevel niet los komt.
Pak nu de nieuwe gaskabel en schuif hem door het kabelbocht.
Nu moet je zoiets hebben.
Nu moet het uiteinde van de gaskabel vast worden gemaakt worden aan de gasschuif
het moet ongeveer zo komen.
Als je de andere kant van de gaskabel al aan het handvat vast zit, heb je kans dat veer als strak staat en dat de veer de hele tijd van de gasschuif wilt afspringen. Dit kun je verkomen door bij de gashendel de afstel nippel wat in te draaien waardoor de kabel wat slapper komt de staan.
Nou kun je alles weer terug schuiven in de carburateur. Let op het gasschuif dat alles op zijn plek blijft zitten. Duw de shoke hevel een beetje naar binnen.
Als alles netjes erin zit kun je de gaskabel bij de kabelbocht aantrekken en de buitenkabel tegen in de “nippel” drukken. Nu kunnen we de gaskabel afstellen, dat kunnen we door bij de kabelbocht de nippel wat uit te draaien en bij je gashendel kan dat ook. Draai de nippels net zo lang uit totdat de gasschuif iets omhoog komt. Draai dan de nippel een slag of 2 terug.
Stappenplan
Benodigd gereedschap -Platte schroevendraaier
Stap 1 Haal het zwarte kapje van je carburateur af. Haal de gasschuif van de gaskabel af en trek deze kabel uit de kabelbocht.
Stap2 Doe de nieuwe kabel door het de kabelbocht en maak hem weer vast aan je gasschuif. Plaats alles weer terug in de carburateur zoals het er in zat.
