Digitale teller monteren
Uit Tomoswiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Deze tutorial gaat over het monteren van een digitale fietsteller, heb jij ook wel eens het idee dat je analoge teller te veel of te weinig aangeeft? Of wordt je gek van de tellerkabel die maar blijft breken, dan is dit de oplossing!
Je kent ze wel, de fietscomputertjes van o.a Sigma, Cat Eye, etc. Deze kan je met wat kleine aanpassingen ook op je Tomos monteren.
Benodigdheden
  • Tellertje met draad met bijgeleverd materiaal
  • Een fietsspaak
  • Bankschroef
  • Kunststof/rubber hamertje
  • Zaagje
Stap 1
De meeste Tomosjes van tegenwoordig hebben geen spaakwielen meer, dat is het eerste probleem dat je tegenkomt. Je kunt nu gaan boren en lijmen maar deze oplossing zorgt ervoor dat je je teller/magneetje altijd kan verwijderen en bijvoorbeeld op een andere brom kunt plaatsen.
Je pakt je spaak, deze is lang zat om het een paar adaptertjes fout te doen. Je stopt hem in de bankschroef en buigt hem naar het gewenste formaat, desnoods timmer je er op los met een plastic hamer. Zorg er voor dat je een recht stukje spaak houdt voor je magneetje.
Stap 2
Stop het adaptertje eens om je spaak en kijk of het een beetje klopt qua afstand, omtrek, etc. Klopt dat niet dan begin je weer bij Stap 1. Misschien hoef je niet een compleet nieuwe adapter te maken maar pas je deze even aan. Past hij wel dan ziet het er ongeveer zo uit.
Stap 3
Nu wordt het allemaal wat makkelijker, je gaat nu het ontvangertje en tellertje monteren. Doe dit volgens de aanwijzingen van het boekje. Zorg ervoor dat de afstand tussen het magneetje en de ontvanger niet te lang is. Is dat wel zo zorg voor een langer adaptertje of verhoog je ontvangertje met stukjes rubber.
Zoals je hier op de foto's ziet is er gebruik gemaakt van het bijgeleverde bevestigingsmateriaal.
Stap 4
Instellen van de wielmaat dit kan je beste volgens het boekje doen. Bij sommige tellers kan je de inch maten instellen, een Tomos A35 heeft 16" velgen.
Kan je nu geen inch maten stellen dan moet je de omtrek van het wiel hebben. Hoe doe je dit nu? Zet een streepje op je band en op de grond, dit kan je doen met een krijtje. Dan loop je met je brommer tot dat het streepje weer op hetzelfde punt staat. Teken dat af op de grond en meet deze afstand. Zo heb je de omtrek van je wiel inclusief band.
Een andere oplossing is on de doorsnee van je band te meten en dat maal pi te doen (ongeveer 3,14).
Tellers
De volgende tellers storen in ieder geval niet op je bougie:
  • Sigma BC500
  • Sigma BC600
  • Sigma BC1606L
  • Cat Eye Velo 5
  • Hema Tellers
Deze tellers storen wel op de bougie:
  • Cordo 5
Storing
Ook dit kan onstaan en het kan aan verschillende dingen liggen (zoals altijd). Als je teller het helemaal niet doet ga dan even de volgende dingen na:
  • Is de afstand tussen je magneetje en ontvanger niet te groot?
  • Heb je een teller met snoertje aangeschaft? Draadloze tellers werken namelijk niet
Heb je er last van dat je teller rare waarden doorgeeft, of de hele tijd zijn instellingen kwijt raakt, dan kan je hier de volgende dingen tegen doen:
  • Een tellertje kopen die niet stoort op de bougie, scroll naar boven voor een lijstje.
  • Het snoertje inpakken met alu folie en zo ver mogelijk van je vliegwiel vandaan halen.
  • Monteren van een zogenaamde R bougie (NGK). Die R staat niet voor racing zoals vele denken maar voor resist.
  • Een bougiedop kopen die een resist bestand heeft. De rode siliconedop van Champion bijvoorbeeld.
Tip: gebruik nooit een R bougie en een R bougiedop dan gaat je brommer knallen aan alle kanten.
Stappenplan
Benodigd gereedschap
  • Bankschroef
  • Hamer
Overige benodigdheden
  • Digitale kilometerteller
  • Oude spaak
Stap 1
Je pakt een oude spaak en buigt deze zo dat hij om je ventiel kan en zorg dat het stukje waar het magneetje om moet ver genoeg uitsteekt om de sensor net niet aan te raken.
Stap 2
Klem de gebogen spaak met magneet om je ventiel zodat hij goed voor de sensor komt.
Stap 3
Plaats het kilometerteller scherm op je stuur, vul je bandomtrek in en check of hij niet stoort. Stoort hij wel koop dan een ongestoorde bougie.
Gegevens
  • Goede kilometertellers:
x Sigma BC500 (eigen ervaring) x Sigma x Cat Eye Velo 5 x Hema
  • Ontstoorde bougie: NGK R serie
