Carburateur en Werking
Uit Tomoswiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Carburateur van een Tomos A35
Schematisch overzicht van een carburateur
Exploded view van een Dell'Orto SHA
De carburateur in het algemeen
Een carburateur of carburator is een deel van een verbrandingsmotor dat ervoor zorgt dat de brandstof wordt verneveld en met lucht vermengd voordat het aldus ontstane mengsel in de cilinders wordt gezogen.
De werking van een carburateur berust op de continuïteitswet. Zie het als een buis met een versmalling in het midden. Door de buis wordt lucht aangezogen. Bij de versmalling gaat de lucht sneller stromen. De sneller stromende lucht zorgt voor een onderdruk (venturi-effect). Hierdoor zal vanuit een kleine opening in de wand van de buis de benzine worden meegezogen en verneveld in de lucht. Met behulp van een sproeier, een instelling in het benzinekanaal, kan de verhouding benzine/lucht veranderd worden volgens het principe:
Grotere sproeier → groter gaatje voor benzine → meer benzine in het mengsel.
Met behulp van een gasschuif en een gasnaald kan de aan de motor toegevoerde hoeveelheid mengsel worden geregeld.
De carburateur bij een Tomos
De carburateur is verbonden met een luchtinlaat via het een luchtfilter en krijgt benzinetoevoer door zwaartekracht (omdat de brandstoftank boven de carburateur is gemonteerd). Bij tweetaktmotoren kan de benzine ook door de onderdruk in het carter worden aangezogen, dit is dus ook het geval bij je Tomos. Een Tomos carburateur heeft alleen een stationairstelschroef en een hoofdsproeier, geen luchtschroef en chokesproeier/stationairsproeier, zoals je wel vaak ziet op scooters.
De Tomos A35 is standaard uitgerust met een Dell'Orto SHA Carburateur, op de snor uitvoering zit een 14/9, en een brom uitvoering heeft een 14/12 (Benzinedoorlaat/Luchtdoorlaat). Dit is een vrij simpele carburateur die eigenlijk alleen maar de basisfuncties bevat.
De Tomos A55 is standaard uitgerust met een Dell'Orto PHVA (dit kan niet kloppen), De maten waarmee een snor of brom standaard mee is uitgerust weet ik niet. Deze carburateur heeft wel een chokesproeier, stationairsproeier, en een luchtschroef.
Deze tekst moet nog wat uitgebreider.
Onderdelen
Onderdelen van een carburateur kunnen zijn:
  • Benzinefilter (intern)
  • Choke
  • Gasschuif
  • Mengselverhoudingstelschroef
  • Naald (ook wel gasnaald genoemd)
  • Hoofdsproeier
  • Compensatiesproeier
  • Stationairstelschroef
  • Venturi
  • Vlotter
  • Vlotternaald
  • Kelk
  • Chokesproeier
Bij een Tomos A35 zitten er de volgende onderdelen in de carburateur.
  • Choke (Handchoke)
  • Gasschuif (vlak)
  • Hoofdsproeier
  • Venturi
  • Vlotter
  • Vlotternaald
Er moet nog een overzicht komen van onderdelen in de carburateur bij een A55
Deze tekst komt deels van Wikipedia, en is deels geschreven --Door: Noël Schilleman | TF ID: n03L 6 jul 2009 22:50 (UTC)
