A5(membraamcilinder) motorgegevens
Technische gegevens van een Tomos A5 motorblok.
Deze gegevens zijn de gegevens van een brommerblok en niet van een snorblok (sommige gegevens zijn hetzelfde, maar niet alle).
Engine: single cylinder, two stroke, air cooled
Bore x stroke: 38 x 43 mm
Piston displacement: 49 cc
Compression ratio: 9.1:1
Power output: 1.8 kW/5200 min-1
Torque: 3.7 Nm/4000 min-1
Carburetor: Dell'orto SHA 14-12 P w. reed valve
Gearbox: 2-speed automatic with two centrifugal clutches
Gearbox oil/quantity: ATF Dextron III/220 cc
Transmission ratios:
Gear ratio 1 st speed (66/17) i = 3.8823
Gear ratio 2 nd speed (53/24) i = 2.2083
Gearbox ratio 1 st speed (3.88 * 72/11) i = 25.4117
Gearbox ratio 2 nd speed (2.20 * 72/11) i = 14.4545
Chain transmission ratio (24/26) i = 0.9230
Total transmission ratio 1 st speed (25.41 * 24/26) i = 23.4570
Total transmission ratio 2 nd speed (14.45 * 24/26) i = 13.3426
Ignition: electronic 12V/80W (12V/50W)
Spark plug: Bosch W 4A2/Champion L82/NGK HS
Spark plug gap: 0.5 mm
Mixture: gasoline and two stroke oil (2%)
Consumption: 1.8 l/100 km
Starting: kick starter
