A5(membraamcilinder) motorgegevens
Uit Tomoswiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Technische gegevens van een Tomos A5 motorblok.
Deze gegevens zijn de gegevens van een brommerblok en niet van een snorblok (sommige gegevens zijn hetzelfde, maar niet alle).
Engine: single cylinder, two stroke, air cooled
Bore x stroke: 38 x 43 mm
Piston displacement: 49 cc
Compression ratio: 9.1:1
Power output: 1.8 kW/5200 min-1
Torque: 3.7 Nm/4000 min-1
Carburetor: Dell'orto SHA 14-12 P w. reed valve
Gearbox: 2-speed automatic with two centrifugal clutches
Gearbox oil/quantity: ATF Dextron III/220 cc
Transmission ratios:
Gear ratio 1 st speed (66/17) i = 3.8823
Gear ratio 2 nd speed (53/24) i = 2.2083
Gearbox ratio 1 st speed (3.88 * 72/11) i = 25.4117
Gearbox ratio 2 nd speed (2.20 * 72/11) i = 14.4545
Chain transmission ratio (24/26) i = 0.9230
Total transmission ratio 1 st speed (25.41 * 24/26) i = 23.4570
Total transmission ratio 2 nd speed (14.45 * 24/26) i = 13.3426
Ignition: electronic 12V/80W (12V/50W)
Spark plug: Bosch W 4A2/Champion L82/NGK HS
Spark plug gap: 0.5 mm
Mixture: gasoline and two stroke oil (2%)
Consumption: 1.8 l/100 km
Starting: kick starter
