Neon Aansluiten
Neon aansluiten op de tomos is niet zo moeilijk als de meesten denken, het kost alleen best veel tijd.
Let Op: Dit is een uitleg over hoe je LED-Strip Neon aansluit, ik ga verder niet in op het gebruik van CFLL (Koude Cathode) Neon, omdat dit heel slecht werkend te krijgen is op een tomos zonder dat het binnen een week kapot is.
Benodigdheden
- LED Strip waterdicht | Oznium.com
- Silicium-brug gelijkrichter | Conrad.nl | Bestelnummer: 501107 - 89
- Schakelaar
- 4 vrouwelijke ampies |
- Tweelingdraad/Speakerdraad
- Isolatietape
- Een fatsoenlijk gevulde gereedschapskoffer
Aansluitschema
Te werk gaan
Om te beginnen moet je weten welke draad op je tomos +12 Volt levert, de dubbele draad van je spanningsregelaar bijvoorbeeld, deze levert +12 Volt Wisselspanning.
Op de foto zie je dat er op de middelste aansluiting van je spanningsregelaar, 2 draden zitten aangesloten, hier moet je de voeding voor de neon af gaan tappen, Deze draad moet uiteindelijk uitkomen op de plek waar jij je schakelaar wilt hebben, dus zorg ervoor dat hij lang genoeg is. Het aftappen kan je op verschillende manieren doen:
-De draad doorknippen, kroonsteen ertussen, en weer netjes doorlussen.
-Solderen (Aangeraden)
Hoe je het doet moet je zelf maar weten, zolang de draad maar goed vastzit, en geen kortsluiting kan veroorzaken, zorg er ook voor dat er geen vocht bij kan komen, daarvoor heb je het isolatietape.
Nu heb je de voeding voor de neon gemaakt, nu moet daar de schakelaar aan komen, aangezien er heel veel verschil is tussen schakelaars kan ik niet echt zeggen hoe je hem aan de draad moet vastmaken, sommige schakelaars moet je vastsolderen, anderen hebben een schroefje, of een aansluiting voor een ampie. Waar jij de schakelaar plaatst moet jij weten.
Nu ga je weer een draad vanaf je schakelaar maken (De schakeldraad), deze zal uiteindelijk op je gelijkrichter komen, dus zorg ervoor dat hij lang genoeg is! Je kan de gelijkrichter het beste onder je zijkap plaatsen, hij mag namelijk niet te nat worden, ik heb hem naast de spanningsregelaar geplaatst. Als jij de zelfde gelijkrichter hebt gekocht als ik in de benodigdhedenlijst heb gezet, kan je op het bovenstaande schema zien aan welke connector jij die draad moet hangen, hiervoor gebruik je een van de vrouwelijke ampies.
--Door: Noël Schilleman | TF ID: n03L 4 jul 2009 11:24 (UTC) VOORLOPIG NOG NIET KLAAR!!!
