Neon Aansluiten
Neon aansluiten op de tomos is niet zo moeilijk als de meesten denken, het kost alleen best veel tijd.
Let Op: Dit is een uitleg over hoe je LED-Strip Neon aansluit, ik ga verder niet in op het gebruik van CFLL (Koude Cathode) Neon, omdat dit heel slecht werkend te krijgen is op een tomos zonder dat het binnen een week kapot is.
Benodigdheden
LED Strip waterdicht | Oznium.com
Silicium-brug gelijkrichter | Conrad.nl | Bestelnummer: 501107 - 89
Schakelaar
Tweelingdraad/Speakerdraad
Een fatsoenlijk gevulde gereedschapskoffer
Aansluitschema
Te werk gaan
Om te beginnen moet je weten welke draad op je tomos +12 Volt levert, de dubbele draad van je spanningsregelaar bijvoorbeeld, deze levert +12 Volt Wisselspanning.
Wie deze foto kan vervangen, voor een beter minder overbelicht exemplaar, moet dat vooral doen!
Op de foto zie je dat er op de middelste aansluiting van je spanningsregelaar, 2 draden zitten aangesloten, hier moet je de voeding voor de neon af gaan tappen, Deze draad moet uiteindelijk uitkomen op de plek waar jij je schakelaar wilt hebben, dus zorg ervoor dat hij lang genoeg is. Het aftappen kan je op verschillende manieren doen:
-De draad doorknippen, kroonsteen ertussen, en weer netjes doorlussen. -Solderen (Aangeraden)
--Door Noël Schilleman, vrij te bewerken. 4 jul 2009 11:21 (UTC)
VOORLOPIG NOG NIET KLAAR!!!
