MediaWiki API hulp
This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.
Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API
Main module
- Bron: MediaWiki
- Licentie: GPL-2.0-or-later
Status: De MediaWiki API is een stabiele interface die actief ondersteund en verbeterd wordt. Hoewel we het proberen te voorkomen, is het mogelijk dat er soms wijzigingen worden aangebracht die bepaalde API-verzoek kunnen verhinderen; abonneer u op de e-maillijst mediawiki-api-announce voor meldingen over wijzigingen.
Foutieve verzoeken: als de API foutieve verzoeken ontvangt, wordt er geantwoord met een HTTP-header met de sleutel "MediaWiki-API-Error" en daarna worden de waarde van de header en de foutcode op dezelfde waarde ingesteld. Zie API: Foutmeldingen en waarschuwingen voor meer informatie.
Testen: u kunt eenvoudig API-verzoeken testen.
- action
Welke handeling uit te voeren.
- block
- Gebruiker blokkeren.
- changeauthenticationdata
- Change authentication data for the current user.
- checktoken
- De geldigheid van een token van action=query&meta=tokens controleren.
- clearhasmsg
- Wist de
hasmsg
-vlag voor de huidige gebruiker. - clientlogin
- Bij de wiki aanmelden met behulp van de interactieve flow.
- compare
- Het verschil tussen twee pagina's ophalen.
- createaccount
- Een nieuw gebruikersaccount aanmaken.
- cspreport
- Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.
- delete
- Een pagina verwijderen.
- edit
- Pagina's aanmaken en bewerken.
- emailuser
- Gebruiker e-mailen.
- expandtemplates
- Expands all templates within wikitext.
- feedcontributions
- Retourneert een feed van gebruikersbijdragen.
- feedrecentchanges
- Returns a recent changes feed.
- feedwatchlist
- Returns a watchlist feed.
- filerevert
- Een oude versie van een bestand terugplaatsen.
- help
- Toon hulp voor de opgegeven modules.
- imagerotate
- Een of meerdere afbeeldingen draaien.
- import
- Importeer een pagina van een andere wiki, of van een XML-bestand.
- linkaccount
- Link an account from a third-party provider to the current user.
- login
- Log in and get authentication cookies.
- logout
- Afmelden en sessiegegevens wissen.
- managetags
- Perform management tasks relating to change tags.
- mergehistory
- Geschiedenissen van pagina's samenvoegen.
- move
- Pagina hernoemen.
- opensearch
- In de wiki zoeken met behulp het OpenSearchprotocol.
- options
- Voorkeuren van de huidige gebruiker wijzigen.
- paraminfo
- Verkrijg informatie over API-modules.
- parse
- Parses content and returns parser output.
- patrol
- Een pagina of revisie als gecontroleerd markeren.
- protect
- Change the protection level of a page.
- purge
- Purge the cache for the given titles.
- query
- Fetch data from and about MediaWiki.
- removeauthenticationdata
- Remove authentication data for the current user.
- resetpassword
- Send a password reset email to a user.
- revisiondelete
- Delete and undelete revisions.
- rollback
- Undo the last edit to the page.
- rsd
- Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.
- setnotificationtimestamp
- Update the notification timestamp for watched pages.
- setpagelanguage
- Wijzig de taal van een pagina.
- stashedit
- Prepare an edit in shared cache.
- tag
- Add or remove change tags from individual revisions or log entries.
- unblock
- Gebruikers deblokkeren.
- undelete
- Restore revisions of a deleted page.
- unlinkaccount
- Remove a linked third-party account from the current user.
- upload
- Upload a file, or get the status of pending uploads.
- userrights
- Change a user's group membership.
- validatepassword
- Validate a password against the wiki's password policies.
- watch
- Add or remove pages from the current user's watchlist.
- tokens
- Verouderd. Get tokens for data-modifying actions.
- Een van de volgende waarden: block, changeauthenticationdata, checktoken, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, cspreport, delete, edit, emailuser, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, stashedit, tag, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, validatepassword, watch, tokens
- Standaard: help
- format
De opmaak van de uitvoer.
- json
- Output data in JSON format.
- jsonfm
- Toon de data in het JSON formaat (opgemaakt in HTML).
- none
- Toon niets.
- php
- Toon de data in geserialiseerde PHP.
- phpfm
- Toon de data in geserialiseerde PHP (opgemaakt in HTML).
- rawfm
- Gegevens, inclusief debugelementen, in JSON-formaat (nette opmaak in HTML) uitvoeren.
- xml
- Toon de data in het XML formaat.
- xmlfm
- Toon de data in het XML formaat (opgemaakt in HTML).
- Een van de volgende waarden: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
- Standaard: jsonfm
- maxlag
De maximale vertraging kan gebruikt worden als MediaWiki is geïnstalleerd op een databasecluster die gebruik maakt van replicatie. Om te voorkomen dat handelingen nog meer databasereplicatievertraging veroorzaken, kan deze parameter ervoor zorgen dat de client wacht totdat de replicatievertraging lager is dan de aangegeven waarde. In geval van buitensporige vertraging wordt de foutcode maxlag teruggegeven met een bericht als Waiting for $host: $lag seconds lagged.
Zie Handleiding:Maxlag parameter voor meer informatie.- Type: geheel getal
- smaxage
Stelt de
s-maxage
HTTP cache controle header in op het aangegeven aantal seconden. Foutmeldingen komen nooit in de cache.- Type: geheel getal
- Standaard: 0
- maxage
Stelt de
max-age
- Standaard: 0
- assert
Controleer of de gebruiker is aangemeld indien assert=user, of het botgebruikersrecht heeft indien assert=bot.
- Een van de volgende waarden: user, bot
- assertuser
Controleer of de huidige gebruiker de genoemde gebruiker is.
- Type: gebruikersnaam
- requestid
Elke waarde die hier gegeven wordt, wordt aan het antwoord toegevoegd. Dit kan gebruikt worden om verzoeken te onderscheiden.
- servedby
De hostnaam van de server die de aanvraag heeft afgehandeld aan de resultaten toevoegen.
- Type: boolean (details)
- curtimestamp
Huidige tijd aan de resultaten toevoegen.
- responselanginfo
De voor uselang en errorlang gebruikte talen aan de resultaten toevoegen.
- origin
When accessing the API using a cross-domain AJAX request (CORS), set this to the originating domain. This must be included in any pre-flight request, and therefore must be part of the request URI (not the POST body).
For authenticated requests, this must match one of the origins in the
Origin
header exactly, so it has to be set to something like https://en.wikipedia.org or https://meta.wikimedia.org. If this parameter does not match theOrigin
header, a 403 response will be returned. If this parameter matches theOrigin
header and the origin is whitelisted, theAccess-Control-Allow-Origin
andAccess-Control-Allow-Credentials
headers will be set.For non-authenticated requests, specify the value *. This will cause the
header to be set, butAccess-Control-Allow-Credentials
will befalse
and all user-specific data will be restricted.- uselang
Taal om te gebruiken voor berichtvertalingen. action=query&meta=siteinfo gecombineerd met siprop=languages toont een lijst met taalcodes. De waarde user gebruikt de taal die door de huidige gebruiker als voorkeur is ingesteld. De waarde content gebruikt de taal die de inhoud op de wiki heeft.
- Standaard: user
- errorformat
Format to use for warning and error text output.
- plaintext
- Wikitext with HTML tags removed and entities replaced.
- wikitext
- Unparsed wikitext.
- html
- HTML.
- raw
- Message key and parameters.
- none
- No text output, only the error codes.
- bc
- Format used prior to MediaWiki 1.29. errorlang and errorsuselocal are ignored.
- Een van de volgende waarden: plaintext, wikitext, html, raw, none, bc
- Standaard: bc
- errorlang
De voor waarschuwingen en fouten te gebruiken taal. action=query&meta=siteinfo met siprop=languages geeft een lijst van taalcodes, of stel content in om de taal van de inhoud van deze wiki te gebruiken, of stel uselang in om dezelfde waarde als de parameter uselang te gebruiken.
- Standaard: uselang
- errorsuselocal
Indien ingesteld maken foutmeldingen gebruik van lokaal-aangepaste berichten in de MediaWiki-naamruimte.
- Hulp voor de hoofdmodule.
- api.php?action=help [open in de zandbak]
- Alle hulp op één pagina.
- api.php?action=help&recursivesubmodules=1 [open in de zandbak]
Gegevenstypen
Input to MediaWiki should be NFC-normalized UTF-8. MediaWiki may attempt to convert other input, but this may cause some operations (such as edits with MD5 checks) to fail.
Some parameter types in API requests need further explanation:
- boolean
- Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.
- timestamp
- Timestamps may be specified in several formats. ISO 8601 date and time is recommended. All times are in UTC, any included timezone is ignored.
- ISO 8601 date and time, 2001-01-15T14:56:00Z (punctuation and Z are optional)
- ISO 8601 date and time with (ignored) fractional seconds, 2001-01-15T14:56:00.00001Z (dashes, colons, and Z are optional)
- MediaWiki format, 20010115145600
- Generic numeric format, 2001-01-15 14:56:00 (optional timezone of GMT, +##, or -## is ignored)
- EXIF format, 2001:01:15 14:56:00
- RFC 2822 format (timezone may be omitted), Mon, 15 Jan 2001 14:56:00
- RFC 850 format (timezone may be omitted), Monday, 15-Jan-2001 14:56:00
- C ctime format, Mon Jan 15 14:56:00 2001
- Seconds since 1970-01-01T00:00:00Z as a 1 to 13 digit integer (excluding 0)
- The string now
- alternative multiple-value separator
- Parameters that take multiple values are normally submitted with the values separated using the pipe character, e.g. param=value1|value2 or param=value1%7Cvalue2. If a value must contain the pipe character, use U+001F (Unit Separator) as the separator and prefix the value with U+001F, e.g. param=%1Fvalue1%1Fvalue2.
Templated parameters
Templated parameters support cases where an API module needs a value for each value of some other parameter. For example, if there were an API module to request fruit, it might have a parameter fruits to specify which fruits are being requested and a templated parameter {fruit}-quantity to specify how many of each fruit to request. An API client that wants 1 apple, 5 bananas, and 20 strawberries could then make a request like fruits=apples|bananas|strawberries&apples-quantity=1&bananas-quantity=5&strawberries-quantity=20.
Vermeldingen
API-ontwikkelaars:
- Yuri Astrakhan (oorspronkelijke ontwikkelaar, hoofdontwikkelaar september 2006 – september 2007)
- Roan Kattouw (hoofdontwikkelaar september 2007–2009)
- Victor Vasiliev
- Bryan Tong Minh
- Sam Reed
- Brad Jorsch (hoofdontwikkelaar 2013–heden)
Stuur uw opmerkingen, suggesties en vragen naar mediawiki-api@lists.wikimedia.org of maak een bugrapport aan op https://phabricator.wikimedia.org/.
