Streetfighterkap monteren
Uit Tomoswiki
Versie door n03L00 (overleg | bijdragen) op 4 jul 2009 om 17:01
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
In deze tutorial wordt uitgelegd hoe je een streetfighterkap monteert op je tomos.
Benodigdheden
-Streetfighterkap | Kopen -2 Mannelijke ampies | Wat zijn dat? -4 grote tyrips -Kruiskopschroevendraaier -Steeksleutel 10 -Tang
Om te beginnen kijk je of je alle spullen bij je streetfighterkap krijgt die je er bij hoort te krijgen, op onderstaande foto zie je wat je erbij hoort te krijgen:
Nu monteer je de plastic beugels aan de kap:
Nu maak je de mannelijke ampies vast aan de draden, Je hebt per lamp 2 draden, de plus (Rood) en de min (Blauw)
Zorg ervoor dat je de ampies echt goed dichtdrukt met de tang, anders schieten de draden er snel uit.
Nu ga je de lampen aansluiten op je kabelboom, je kan gewoon de bestaande bedrading gebruiken, De plus (Rood) sluit je aan op de dubbele bruine draad van je kabelboom, en de min (Blauw) moet je aansluiten op de enkele witte draad.
Het kan zijn dat de draden andersom aangesloten moeten worden, dat verschilt per Tomos
Als je het op deze manier aansluit, heb je altijd 2 lampen branden, en geen dimlicht, dus bij deze, een tutorial met dimlicht zou misschien wel handig zijn.
Nu ga je de kap monteren, de rubberen dingen die je bij de kap krijgt werken niet, dus doe je het met dikke tyrips,
Op de foto is de kap gemonteerd met dunne tyrips, toch is het aangeraden om hem met dikke vast te zetten.
En dan is dit het eindresultaat!
Tip: Je kan heel makkelijk met breed isolatietape booskijkers maken op je kap, hiermee geef je de tomos een nog stoerder uiterlijk. Zie Foto
Deze tutorial is geschreven door Ingmar.
Bewerkt en deels herschreven --Door: Noël Schilleman | TF ID: n03L 4 jul 2009 16:01 (UTC)
