Carbon look demper
Ik heb dit al is eerder gedaan, toen ging het iets beter want deze voorbeeld foto's zijn even snel gemaakt.
Een carbon look demper :
Een echte carbon demper is niet veel te vinden en zijn vrij duur, daarom hier hoe je er eentje kan maken die op een echte carbon demper lijkt
Wat heb je nodig
al eerst dit is wat je ongeveer nodig hebt:
- Carbon look vellen
- Demper
- Stanleymes (en eventueel schaar)
- Keukenrol
- Ontvetter (ammonia / sticker oplosser/ thinner/ amoniac)
Aan de slag
Zo heten de vellen die ik gebruik 0.3mm dik carbon vel, bedoelt om een tank pad van te maken
Zo nu eerst je demper even poetsen :)
Nu rol je het carbon vel erom en streep je af hoeveel je nodig hebt
Dan haal je nu het plak gedeelte los en leg je je demper recht op het vel
Dan rol je nu je demper dicht :P
Even het uitstekende randje eraf snijden
En dan alle dingen van je demper die uitsteken uit het carbon snijden, dan is je demper veel mooier aangezien de basis van mijn demper zwart is
In het eind resultaat zitten nog een paar streepjes en wat lucht, maar dat trekt meestal weg wanneer de demper een beetje opwarmt :)
Toen had ik nog een stuk carbon look vel over toen ging ik ook maar meleovince HM demper doen, aan de kant waar het merkje niet zit, dat ziet er wel leuk uit, hier een aantal foto's
Hier heb ik eerst de gaatjes uit het folie gehaald
En de luchtplekjes trekken weg bij warmte dus dat weer een leuk ogend dempertje
Logo van leovince is nog de zien :)
