Rem problemen oplossen
Uit Tomoswiki
Versie door MichielWolthaus (overleg | bijdragen) op 23 apr 2011 om 10:44
Weinig remkracht
Als bij de remhendel indrukken de rem niet of nauwelijks remt dan kan of de remsegmenten versleten zijn, een keer goed schoonmaken met een remmenreiniger of de trommel is versleten. Bij het laatste moet je een ander wiel monteren.
Rem blijft hangen
Als de rem blijft hangen na het indrukken van de remhendel dan zijn de volgende oplossingen van toepassing om het probleem op te lossen
Smeren
Als eerste ligt het voor de hand om de boel in te spuiten met bijvoorbeeld wd40. De smeerpunten zijn als volgt: Binnenkabel en het moertje dat de remklauw vast houdt.
Remdelen invetten
Als tweede is de mogelijkheid om de remdelen in te vetten. de stappen zijn als volgt:
- Kabel losmaken
- wiel demonteren en remankerplaat eruit.
- Vervolgens de remsegmenten demonteren en de remsleutel (waar je kabel aan vastzit) uit de remankerplaat halen.
- Remsleutel losmaken door het moertje waarmee deze vast zit los te maken
- Draaiend deel in de remankerplaat even schoon schuren en invetten met grafietvet.
- Alles weer monteren en afstellen
LET OP: de remsegmenten nooit invetten want dan remt de rem nog nauwelijks.
