Tomos Automatic Motorblokken Werking
Uit Tomoswiki
Versie door MichielWolthaus (overleg | bijdragen) op 20 apr 2011 om 17:46
Aantrappen
- Je trapt op de kickstarter en de startmof schuift axiaal tegen het startertandwiel aan.
- De 2 kroontandwielen daarvan grijpen in elkaar en het startertandwiel in het blok gaat draaien.
- Via een ketting drijft het startertandwiel een klein tandwiel aan op de hoofdas.
- Dat kleine tandwiel zit op een ronsel, welk nu iets verdraait op de hoofdas.
- Het vraagtekenveertje wordt nu ook iets verder gespannen. (maar heeft verder geen invloed)
- Dat ronsel vormt een eenheid met de binnenkooi van de rol(lager)koppeling aldaar.
- Als de binnenkooi iets terug verdraait, dan komen de rolletjes van die koppeling vrij te liggen.
- De buitenkooi van die koppeling is nu a.h.w. los gekoppeld van de hoofdas.
- Het 1e versn. tandwiel, door pen en sleuf verbonden aan die buitenkooi, kan nu vrij draaien.
- De hoofdas blijft nu stil staan. En het 1e versnellings tandwiel drijft nu het koppelinghuis aan.
- Het koppelinghuis gaat draaien en grijp d.m.v. de naaldkoppeling de krukas vast.
- De krukas gaat draaien en het motortje slaat aan.
- De krukas gaat harder draaien en de naaldkoppeling verliest zijn werking.
- Het koppelinghuis komt stil te staan.
In 1e versnelling
- De krukas draait nu via het motortje.
- De 1e versnellings koppeling draait ook omdat die vast zit op de krukas.
- Boven de 1400 tpm slaan de 1e versn. koppeling-segmenten uit en nemen het kopp. huis mee.
- Het kopp. huis draait nu weer en laat via een klein tandwiel het grote 1e versnellings tandwiel draaien.
- Het grote 1e versnellings tandwiel is door pen en sleuf verbonden aan de rol(lager)koppeling.
- Het vraagtekenveertje is in rust (maar gespannen) en zorgt dat de rol(lager)koppeling vast staat.
- De rol(lager)koppeling zorgt voor de eenheid tussen het grote 1e versnellings tandwiel en de hoofdas.
- De hoofdas gaat nu ook draaien, als mede het daarin gefreesde tandwieltje aan de kettingkant zijde.
- Het ingefreesde tandwieltje van de hoofdas zet nu het grote aandrijf tandwiel in beweging.
- Het grote aandrijf tandwiel draait nu. ( En die heeft een verbinding naar buiten toe ).
- Op die verbinding naar buiten zit het voorste ketting*tandwiel en dat draait nu ook.
- Het Tomosje rijdt nu. En wel in zijn 1e versnelling.
In 2e versnelling
- Het grote 2e versnellings tandwiel zit vast op de hoofdas en draait dus ook als de hoofdas draait.
- Als nu het Tomosje in zijn 1e versnelling rijdt, dan draait het 2e versn. tandwiel dus gewoon mee.
- Het 2e versnellings tandwiel laat een aanliggend tandwiel van de 2e versnellings koppeling ook draaien.
- Dus de 2e versnellings koppeling draait ook altijd mee, als het Tomosje rijdt. ( Maar niet zo snel )
- Als nu het toerental omhoog gaat, dan gaat ook de 2e versnellings koppeling harder draaien.
- Bij ± 3000 tpm slaan de 2e versnellings segmenten uit en grijpen zich vast in het koppelinghuis.
- De draaisnelheid van het koppelinghuis gaat nu over naar de 2e versnellings koppeling
- De hoofdas gaat sneller draaien omdat de 2e versnellings tandwielen nu de aandrijving overnemen.
- De 1e versnellings tandwielen verhouding is kleiner en draait nu wat langzamer dan de hoofdas.
- En dan drukt het 1e versnellings tandwiel niet meer, via de rol(lager)koppeling, op de hoofdas.
- De hoofdas draait nu, als het ware, onder het rol(lager)koppeling door. (steeds harder)
- En de hoofdas laat nu het grote aandrijftandwiel, in het blok, ook steeds harder draaien.
- Gevolg: Het voorste kettingtandwiel, gaat harder rond. En het Tomosje gaat steeds harder.
Nu rem je af, wat gebeurt er dan
- Wat gebeurt er nu als hij afremt. De koppelingen in het blok gaan langzamer draaien.
- De segmenten van de 2e versnellings koppeling trekken zich bij ± 16 Km p.u. terug.
- Op dat moment zijn (en blijven) de segmenten van de 1e versnellings koppeling nog steeds uit.
- Die houden het koppelinghuis draaiende, dus ook het grote 1e versnellings tandwiel.
- De hoofdas is langzamer gaan draaien omdat de Tomos langzamer is gaan rijden.
- De aandrijving via het 2e versnellings tandwiel houdt op.
- Nu komt de functie van het vraagtekenveertje weer aan de orde.
- Dat trekt nog steeds aan de buitenkooi van het Rol(lager)koppeling en krijgt nu weer de overhand.
- De hoofdas gaat een fractie langzamer draaien dan het grote 1e versnellings tandwiel.
- De rollen van de Rol(lager)koppeling komen weer klem te zitten.
- En de koppeling is weer hersteld tussen het 1e versnellings tandwiel en de hoofdas.
- Het brommertje houdt zich nu weer in beweging via de 1e versnelling.
- Als het toerental nu ± 1000 word, trekken ook de 1e versnellings koppeling-segmenten zich terug.
- Het Tomosje verliest nu zijn totale aandrijving en komt tot stilstand.
