Gebruikersbijdragen
Uit Tomoswiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen- 11 aug 2013 18:07 wijz gesch +34 A52 blok demonteren
- 11 aug 2013 18:07 wijz gesch +208 N A52 blok demonteren Nieuwe pagina aangemaakt met 'In het onderstaande filmpje is te zien hoe je een A52 blok kan demonteren/open maken. Het open maken van een A5 blok is grotendeels hetzelfde. [http://www.youtube....'
- 11 aug 2013 18:04 wijz gesch 0 k AT50 blok demonteren hernoemde Tomos AT50 blok demonteren naar AT50 blok demonteren
- 11 aug 2013 18:04 wijz gesch +40 N Tomos AT50 blok demonteren hernoemde Tomos AT50 blok demonteren naar AT50 blok demonteren laatste wijziging
- 11 aug 2013 18:04 wijz gesch +6 AT50 blok demonteren
- 11 aug 2013 18:03 wijz gesch 0 k 4l opengewerkt motorblok hernoemde Tomos 4l opengewerkt motorblok naar 4l opengewerkt motorblok laatste wijziging
- 11 aug 2013 18:03 wijz gesch +44 N Tomos 4l opengewerkt motorblok hernoemde Tomos 4l opengewerkt motorblok naar 4l opengewerkt motorblok laatste wijziging
- 11 aug 2013 18:03 wijz gesch +2 AT50 blok demonteren
- 11 aug 2013 18:02 wijz gesch +32 AT50 blok demonteren
- 11 aug 2013 18:01 wijz gesch 0 AT50 blok demonteren
- 11 aug 2013 18:01 wijz gesch +1 AT50 blok demonteren
- 11 aug 2013 18:00 wijz gesch +215 N AT50 blok demonteren Nieuwe pagina aangemaakt met 'In het bovenstaande filmpje is te zien hoe je een AT50 blok kan demonteren/open maken. Het open maken van een 4L of APN blok is grotendeels hetzelfde. [http://www.y...'
- 8 nov 2012 20:33 wijz gesch +413 Tellernaald vervangen laatste wijziging
- 8 nov 2012 19:34 wijz gesch 0 N Bestand:Tellernaald vervangen08.jpg laatste wijziging
- 8 nov 2012 19:33 wijz gesch 0 N Bestand:Tellernaald vervangen07.jpg laatste wijziging
- 8 nov 2012 19:31 wijz gesch 0 N Bestand:Tellernaald vervangen06.jpg laatste wijziging
- 7 nov 2012 22:46 wijz gesch +2.333 N Tellernaald vervangen Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het komt wel eens voor dat bij de snelheidsmeters de tellernaald afbreekt. Dat gebeurt door trillingen of andere oorzaken. Je kan dit repareren door een tellerna...'
- 7 nov 2012 22:28 wijz gesch 0 N Bestand:Tellernaald vervangen05.jpg laatste wijziging
- 7 nov 2012 22:28 wijz gesch 0 N Bestand:Tellernaald vervangen04.jpg laatste wijziging
- 7 nov 2012 22:27 wijz gesch 0 N Bestand:Tellernaald vervangen03.jpg laatste wijziging
- 7 nov 2012 22:26 wijz gesch 0 N Bestand:Tellernaald vervangen02.jpg laatste wijziging
- 7 nov 2012 22:25 wijz gesch 0 N Bestand:Tellernaald vervangen01.jpg laatste wijziging
- 7 nov 2012 22:09 wijz gesch 0 k Kickstartveer vervangen of monteren hernoemde Kickstartveer vervangen-monteren naar Kickstartveer vervangen of monteren laatste wijziging
- 7 nov 2012 22:09 wijz gesch +55 N Kickstartveer vervangen-monteren hernoemde Kickstartveer vervangen-monteren naar Kickstartveer vervangen of monteren laatste wijziging
- 28 okt 2012 15:05 wijz gesch -2 Opvoeren zonder geld uitgeven 25 tot 50+ laatste wijziging
- 28 okt 2012 14:58 wijz gesch +5.567 N Opvoeren zonder geld uitgeven 25 tot 50+ Nieuwe pagina aangemaakt met 'Hieronder staat een stuk over hoe je je snor-Tomos kunt opvoeren zonder geld uit te geven aan opvoeronderdelen(op een HD-kop na). ''Dagboek van C. ...'
- 23 jul 2012 19:54 wijz gesch -187 Categorie:Exploded Views De pagina is leeggehaald laatste wijziging
- 14 mei 2012 18:27 wijz gesch +62 AT50, BT50, ATX & NTX Werkplaats Handleiding laatste wijziging
- 14 mei 2012 18:25 wijz gesch +14.845 k Cilinder tunen Wijzigingen door 218.210.49.208 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Michielwolthaus laatste wijziging
- 14 mei 2012 18:20 wijz gesch +388 k Squish Wijzigingen door 118.102.160.142 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Michielwolthaus laatste wijziging
- 14 mei 2012 18:20 wijz gesch +38 k Flexer Exploded View Wijzigingen door 83.244.245.247 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Michielwolthaus laatste wijziging
- 14 mei 2012 18:18 wijz gesch -135 k Bestand:P1030403.JPG Wijzigingen door 50.16.61.112 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Michielwolthaus laatste wijziging
- 14 mei 2012 18:15 wijz gesch +174 4l opengewerkt motorblok
- 14 mei 2012 18:13 wijz gesch +281 k Cilinderkop Wijzigingen door 184.106.211.163 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Michielwolthaus laatste wijziging
- 14 mei 2012 18:13 wijz gesch -135 Bestand:4l exploded view 16.gif De pagina is leeggehaald laatste wijziging
- 14 mei 2012 18:09 wijz gesch +155 Streetmate Informatie en Tunings Handleiding laatste wijziging
- 14 mei 2012 18:04 wijz gesch 0 k Streetmate Informatie en Tunings Handleiding Wijzigingen door Michielwolthaus (Overleg) hersteld tot de laatste versie door 209.163.225.158
- 14 mei 2012 18:03 wijz gesch 0 k Streetmate Informatie en Tunings Handleiding Wijzigingen door 209.163.225.158 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door 50.76.226.197
- 11 mei 2012 23:45 wijz gesch +388 k Squish Wijzigingen door 177.71.184.109 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Michielwolthaus
- 11 mei 2012 23:45 wijz gesch +155 k Streetmate Informatie en Tunings Handleiding Wijzigingen door 207.249.9.137 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Michielwolthaus
- 11 mei 2012 23:45 wijz gesch +205 k Cilinderkop Wijzigingen door 41.64.5.10 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Michielwolthaus
- 11 mei 2012 23:45 wijz gesch -94 k Tomoswiki:In het nieuws Wijzigingen door 2.118.83.82 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Michielwolthaus laatste wijziging
- 11 mei 2012 23:43 wijz gesch +284 Vlotter laatste wijziging
- 11 mei 2012 23:42 wijz gesch +1.320 k Valse lucht A52 carter oplossen Wijzigingen door 146.145.140.129 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Michielwolthaus laatste wijziging
- 11 mei 2012 11:12 wijz gesch -135 Bestand:4l exploded view 16.gif De pagina is leeggehaald
- 11 mei 2012 11:12 wijz gesch -59 Bestand:P1030403.JPG De pagina is leeggehaald
- 11 mei 2012 11:10 wijz gesch -59 Bestand:4l exploded view 14.gif De pagina is leeggehaald
- 11 mei 2012 11:09 wijz gesch -59 Bestand:Puch cilinder op Tomos 04.jpg De pagina is leeggehaald laatste wijziging
- 11 mei 2012 11:07 wijz gesch -76 k Bestand:Puch cilinder op Tomos 04.jpg Wijzigingen door 81.167.170.210 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door 208.49.101.65
- 11 mei 2012 09:16 wijz gesch +8 AT50, BT50, ATX & NTX Werkplaats Handleiding
