Gebruikersbijdragen
Uit Tomoswiki
Voor 62.195.25.33 overleg blokkeerlogboek uploads logboeken
- 10 mrt 2009 23:08 wijz gesch 0 Luchtfilter prop
- 10 mrt 2009 23:07 wijz gesch +49 Luchtfilter prop
- 9 mrt 2009 23:01 wijz gesch -22 Sproeier vervangen
- 9 mrt 2009 23:00 wijz gesch +71 Sproeier vervangen
- 9 mrt 2009 22:58 wijz gesch +46 Bougie en Werking
- 9 mrt 2009 22:58 wijz gesch +19 N Categorie:Elektra Nieuwe pagina aangemaakt met 'Elektra onderwerpen'
- 9 mrt 2009 22:57 wijz gesch +23 Gaskabel vervangen
- 9 mrt 2009 22:56 wijz gesch +26 Carburateur reinigen
- 9 mrt 2009 22:56 wijz gesch +25 Vraagtekenveertje vervangen
- 9 mrt 2009 22:52 wijz gesch +25 Tomos Automatic Motorblokken Werking
- 9 mrt 2009 00:54 wijz gesch -1 Onderhoud schema
- 9 mrt 2009 00:47 wijz gesch +1 Onderhoud schema
- 9 mrt 2009 00:46 wijz gesch -143 Categorie:Onderhoud De pagina is leeggehaald
- 9 mrt 2009 00:32 wijz gesch +25 Categorie:Onderhoud
- 9 mrt 2009 00:31 wijz gesch -26 Categorie:Onderhoud
- 9 mrt 2009 00:31 wijz gesch -1 Categorie:Onderhoud
- 9 mrt 2009 00:31 wijz gesch -6 Categorie:Onderhoud
- 9 mrt 2009 00:30 wijz gesch -327 Categorie:Onderhoud
- 9 mrt 2009 00:26 wijz gesch +478 N Categorie:Onderhoud Nieuwe pagina aangemaakt met '{{cat| |onderwerp= het huisvestingstype de woning |detailomschrijving= |broodkruimel= |overig= }} {{Commonscat|Houses}} Categorie:Huisvesting [[da:Kategori:...'
- 9 mrt 2009 00:22 wijz gesch +25 Onderhoud schema
- 30 dec 2008 15:34 wijz gesch +663 N Luchtfilter prop Nieuwe pagina: Vele mensen halen de prop uit hun luchtfilters Deze zit gemonteerd bij snorfiets. Deze zit er niet in om te begrenzen maar om zijn lucht lang te pakken, zodat deze niet teveel lucht ...
- 30 dec 2008 15:31 wijz gesch +6.550 N Opvoeren in het algemeen Nieuwe pagina: Omdat er toch veel onwetende mensen zijn die NIET weten hoe ze moeten opvoeren ga ik er een artikel over schijven. Ik ga niet 70cc behandelen omdat dit bij veel mensen fout gaat en z...
- 30 dec 2008 15:28 wijz gesch +3.238 N Puch Cilinder op Tomos monteren Nieuwe pagina: als je je tomos op wilt voeren, is er qua cilinders niet veel keus. de airsal 50/70cc, en de 70cc parmakit. (binnekort ook een 72cc airsal) wat je kan doen is er een puch cilinder op...
- 30 dec 2008 15:25 wijz gesch +5.612 N Poortmap en Timingen berekenen Nieuwe pagina: '''Waar is deze faq voor''' deze faq heb ik geschreven voor iedereen die wil beginnen met tunen en mensen die dit gewoon interessant vinden. verwacht niet dat je na het lezen van deze...
- 30 dec 2008 15:24 wijz gesch +5.794 N Poortmap en Timingen berekenen II Nieuwe pagina: '''Timingen, de theorie''' timingen zijn ervoor om cilinders te vergelijken. ook zegt timingen iets over de hoogtoerigheid / gedrag van een cilinder. een cilinder met blowdown van ron...
- 30 dec 2008 15:18 wijz gesch +7.488 N Koppelingsveren inkorten Nieuwe pagina: Als men gaat opvoeren, wordt de koppeling vaak vergeten. Je legt er een 70cc op, en hij trekt een stuk harder. Maar er gaat veel vermogen verloren bij de koppeling. Als je de veren in...
- 30 dec 2008 15:16 wijz gesch +3.253 N Spruitstuk ontgrenzen II Nieuwe pagina: Op verzoek van Hellracer heb ik dit gedeelte van mijn opknap project ook in de How To geplaatst Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.. Ik had vandaag ff niks te doen en toen dacht i...
- 30 dec 2008 15:14 wijz gesch +3.930 N Rollerbank begrenzer maken Nieuwe pagina: Omdat de luitjes van dit goede forum me zo goed geholpen hebben doe ik graag iets voor ze terug.. daarom hierbij een how to make een tomos snelheid begrenzer. Foto's zijn van mijn eig...
- 30 dec 2008 15:11 wijz gesch +3.922 N Spruitstuk Mina Horizontaal passend maken op Tomos Nieuwe pagina: Hey jongens, Hier dan eindelijk de how*to over een mina horizontaal spruitstuk passend maken op een tomos cillinder. In het begin zit ik eerst te denken om gewoon mijn tomosspruitstu...
- 30 dec 2008 15:09 wijz gesch +1.276 N Dellortho Begrenzer maken Nieuwe pagina: Inleiding De dellorto begrenzer is zo genoemd omdat de begrenzer op de carbrateur zit. De begrenzer zelf wordt gereliseert door de werking van de shoke aan te passen. '''De uitleg'''...
- 30 dec 2008 15:08 wijz gesch +15.242 N Cilinder tunen Nieuwe pagina: '''Inleiding''' Goed, we gaan het vandaag over tunen hebben. Ik ga eerst beginnen met het uitleggen van een 2takt, zodat jullie weten welke poort nou eigenlijk welke functie heeft. G...
- 30 dec 2008 15:06 wijz gesch +2.387 N Cilinderkop afvlakken II Nieuwe pagina: Meestal zijn mensen lui en willen een hd*kop kopen voor 30 euro, terwijl je hem zo zelf kan maken. Ik ga hierbij uit van een standaard *cilinderkop, 50cc dus. Wat heb je nodi...
- 30 dec 2008 15:05 wijz gesch +7.032 N Cilinderkop afvlakken Nieuwe pagina: De afgevlakte koppen. 5*11*08 Bij deze mijn info over de door mij afgevlakte koppen. (2 Snorkoppen en 1 Bromkop) http://silvercolin.homeftp.net/pa/DSC04...
- 30 dec 2008 15:02 wijz gesch +3.369 N Spruitstuk ontgrenzen Nieuwe pagina: Ik heb zelf al van alles geprobeerd om mijn spruitstuk te ontgrenzen. Zo heb ik [url=http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=3528]dit, maar ook [url=http://forum.tomosforum.nl/view...
- 30 dec 2008 14:54 wijz gesch +2.195 N Blokolie verversen Nieuwe pagina: Ik zou iets schrijven over olie verversen. Kleine inleiding. Wij hebben ons Tomosje verkregen via een erfenis. Maar dit Tomosje zit technisch iets anders in elkaar dan toen ik mijn e...
- 30 dec 2008 14:53 wijz gesch +5.876 N Blok demonteren en reviseren Nieuwe pagina: [size=150]Blok demonteren/revisie[/size] Wat je nodig hebt: *imbus voor m6 bouten *vliegwieltrekker *dopsleutel maat 13 (steeksleutel maat 13) *dopsleutel maat 32( of waterpomptang)...
- 30 dec 2008 14:44 wijz gesch +2.724 N Koppeling geratel verhelpen II Nieuwe pagina: Het (ratel) knikkergeluid is opgelost. Op 1 Okt. 2007 heb ik er al over geschreven. Als ik tijd had zou ik het er uit halen. Wel dat is nu eindelijk gebeurd. Dat knikkergeluid komt va...
- 30 dec 2008 14:36 wijz gesch +2.733 N Koppeling reviseren Nieuwe pagina: Als je kurk gaat kopen, zorg dan dat je een kurk hebt die fijn van structuur is en hard. Dat fijne van structuur is nog het belangrijkste omdat je koppeling anders gigantisch zal afbr...
- 30 dec 2008 14:31 wijz gesch +5.471 N Tomos Automatic Motorblokken Werking Nieuwe pagina: ==Aantrappen== # Je trapt op de kickstarter en de startmof schuift axiaal tegen het startertandwiel aan. # De 2 kroontandwielen daarvan grijpen in elkaar en het startertandwiel in he...
- 30 dec 2008 14:23 wijz gesch +4.216 N Ongewenst Ketting Geluid verhelpen Nieuwe pagina: Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik heb het en erger me er zeer aan. Wat is aan de orde; ik smeer mijn ketting elke week met doodgewone olie. [Heb ik een FAQ over geschreve...
- 30 dec 2008 14:17 wijz gesch +5.660 N Vraagtekenveertje werking en vervangen Nieuwe pagina: Het vraagteken veertje is ervoor om het startgedeelte vrij te laten lopen nadat de bromfiets gestart is en bij eventueel achteruit rijden. Ook om te voorkomen dat op het moment dat de...
- 30 dec 2008 13:02 wijz gesch -31 Krukas lagers vervangen
- 30 dec 2008 13:02 wijz gesch +3.544 N Krukaskeerring vervangen Nieuwe pagina: Als je motorische problemen hebt, en overal al op valse lucht en lekkage hebt gezocht maar geen oorzaak hebt kunnen vinden, kan het probleem bij de krukaskeerringen zitten. Deze kunne...
- 30 dec 2008 12:58 wijz gesch +2.718 N Krukas lagers vervangen Nieuwe pagina: Deze faq is eigenlijk een aanvulling op die van shadowranger over het vervangen van krukas keerringen. Laat de olie uit je blok lopen. Hoe je dit doet is waarschijnlijk al bekend, na...
- 30 dec 2008 12:57 wijz gesch +2.050 N Sproeier vervangen Nieuwe pagina: Sproeier vervangen '''Stap 1:''' Je moet eerst de zijkap eraf halen. http://www.tomosforum.nl/uploads/images/images%20/Tutorials/sproeiervervangentomos_1.jpg '''Stap 2:''' Als j...
- 30 dec 2008 12:54 wijz gesch +770 N Koppeling geratel verhelpen Nieuwe pagina: Bij deze de oplossing van het ratelende geluid van een tomos : Het vervelende ratelende geluid van een tomos word '''''NIET''''' veroorzaakt door : zuigerveren, koppelingsveer, zuige...
- 30 dec 2008 12:52 wijz gesch +2.562 N Kickstartveer vervangen of monteren Nieuwe pagina: Hoi, ik had vandaag even 30 minuten niks te doen, dus ik dacht laat ik even mijn doorgedraaide kickstart repareren. Het probleem was vrij makkelijk gevonden en opgelost, mijn kickveer...
- 30 dec 2008 12:49 wijz gesch +2.538 N Rollenkooi repareren Nieuwe pagina: '''met toestemming van http://members.chello.nl/c.dekker20 ''' Tobias heeft laatst een TOMOS A3 -"opknapper" uit 1990 bij Bert "bromfietsenslooperij" gekocht. Een aantal kleine reper...
- 30 dec 2008 12:47 wijz gesch +5.020 N Bougie en Werking Nieuwe pagina: '''Inleiding''' De bougie is een van de belangrijkste onderdelen van het ontstekingssysteem, maar vaak toch een beetje onderschat, en ook mede daardoor soms verwaarloosd. Eigenlijk m...
- 30 dec 2008 12:42 wijz gesch +3.191 N Keerring voortandwiel vervangen Nieuwe pagina: '''inleiding''' Als op het achtertandwiel veel olie zit, en vooral zwarte smurie. Dan is het al bijna zeker dat je keering bij het voortandwiel lek is. Dit komt wel vaker voor bij ee...
