MediaWiki API hulp
This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.
Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API
list=blocks (bk)
(main | query | blocks)
  • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
  • Bron: MediaWiki
  • Licentie: GPL-2.0-or-later
Toon alle geblokkeerde gebruikers en IP-adressen.
Parameters:
bkstart
The timestamp to start enumerating from.
Type: timestamp (allowed formats)
bkend
The timestamp to stop enumerating at.
bkdir
In which direction to enumerate:
newer
List oldest first. Note: bkstart has to be before bkend.
older
List newest first (default). Note: bkstart has to be later than bkend.
Een van de volgende waarden: newer, older
Standaard: older
bkids
List of block IDs to list (optional).
Type: lijst met gehele getallen
Separate values with | or alternative. Het maximaal aantal waarden is 50 (500 voor bots).
bkusers
List of users to search for (optional).
Type: lijst met gebruikersnamen
bkip
Get all blocks applying to this IP address or CIDR range, including range blocks. Cannot be used together with bkusers. CIDR ranges broader than IPv4/16 or IPv6/19 are not accepted.
bklimit
Het maximale aantal te tonen blokkades.
Niet meer dan 500 (5.000 voor bots) toegestaan.
Type: geheel getal of max
Standaard: 10
bkprop
Which properties to get:
id
Voegt de blokkade-ID toe.
user
Voegt de gebruikersnaam van de geblokkeerde gebruiker toe.
userid
Voegt de gebruikers-ID van de geblokkeerde gebruiker toe.
by
Adds the username of the blocking user.
byid
Adds the user ID of the blocking user.
timestamp
Adds the timestamp of when the block was given.
expiry
Adds the timestamp of when the block expires.
reason
Adds the reason given for the block.
range
Adds the range of IP addresses affected by the block.
flags
Labelt de blokkade met (automatische blokkade, alleen anoniem, enzovoort).
restrictions
Adds the partial block restrictions if the block is not sitewide.
Waarden (gescheiden met | of alternatief): id, user, userid, by, byid, timestamp, expiry, reason, range, flags, restrictions
Standaard: id|user|by|timestamp|expiry|reason|flags
bkshow
Show only items that meet these criteria. For example, to see only indefinite blocks on IP addresses, set bkshow=ip|!temp.
Waarden (gescheiden met | of alternatief): account, !account, temp, !temp, ip, !ip, range, !range
bkcontinue
When more results are available, use this to continue.
