MediaWiki API hulp
This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.
Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API
action=edit
- Voor deze module zijn leesrechten nodig.
- Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
- This module only accepts POST requests.
- Bron: MediaWiki
- Licentie: GPL-2.0-or-later
Pagina's aanmaken en bewerken.
- title
Naam van de te bewerken pagina. Kan niet in combinatie met pageid gebruikt worden.
- pageid
Pagina-ID van de te bewerken pagina. Kan niet in combinatie met title gebruikt worden.
- Type: geheel getal
- section
Section number. 0 for the top section, new for a new section.
- sectiontitle
De naam van een nieuwe sectie.
- text
Pagina-inhoud.
- summary
Edit summary. Also section title when section=new and sectiontitle is not set.
- tags
De labels voor de revisie wijzigen.
- Waarden (gescheiden met | of alternatief):
- minor
Kleine bewerking.
- Type: boolean (details)
- notminor
Niet-kleine bewerking.
- bot
Deze bewerking markeren als een botbewerking.
- basetimestamp
Timestamp of the base revision, used to detect edit conflicts. May be obtained through action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.
- Type: timestamp (allowed formats)
- starttimestamp
Timestamp when the editing process began, used to detect edit conflicts. An appropriate value may be obtained using curtimestamp when beginning the edit process (e.g. when loading the page content to edit).
- recreate
Override any errors about the page having been deleted in the meantime.
- createonly
De pagina niet bewerken als die al bestaat.
- nocreate
Een foutmelding geven als de pagina niet bestaat.
- watch
- Verouderd.
Voeg de pagina toe aan de volglijst van de huidige gebruiker.
- unwatch
- Verouderd.
Verwijder de pagina van de volglijst van de huidige gebruiker.
- watchlist
Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.
- Een van de volgende waarden: watch, unwatch, preferences, nochange
- Standaard: preferences
- md5
De MD5-hash van de text parameter, of de prependtext en appendtext parameters samengevoegd. Indien ingesteld, wordt de bewerking niet gemaakt tenzij de hash juist is.
- prependtext
Voeg deze tekst toe aan het begin van de pagina. Overschrijft text.
- appendtext
Voeg deze tekst toe aan het eind van de pagina. Overschrijft text.
Gebruik section=new om een nieuwe sectie toe te voegen, in plaats van deze parameter.
- undo
Maak deze revisie ongedaan. Overschrijft text, prependtext en appendtext.
- De waarde mogen niet minder dan 0 zijn.
- undoafter
Maak alle revisies vanaf undo tot deze ongedaan. Indien niet ingesteld wordt slechts één revisie ongedaan gemaakt.
- redirect
Doorverwijzingen automatisch oplossen.
- contentformat
Content serialization format used for the input text.
- Een van de volgende waarden: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
- contentmodel
Inhoudsmodel van de nieuwe inhoud.
- Een van de volgende waarden: wikitext, javascript, json, css, text
- token
A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens
De token moet altijd als de laatste parameter worden verzonden, of in ieder geval na de text parameter.
- Deze parameter is verplicht.
- Een pagina bewerken.
- api.php?action=edit&title=Test&summary=test%20summary&text=article%20content&basetimestamp=2007-08-24T12:34:54Z&token=123ABC [open in de zandbak]
- Voeg __NOTOC__ toe aan het begin van een pagina.
- api.php?action=edit&title=Test&summary=NOTOC&minor=&prependtext=__NOTOC__%0A&basetimestamp=2007-08-24T12:34:54Z&token=123ABC [open in de zandbak]
- Revisies 13579 tot 13585 ongedaan maken met automatische beschrijving.
- api.php?action=edit&title=Test&undo=13585&undoafter=13579&basetimestamp=2007-08-24T12:34:54Z&token=123ABC [open in de zandbak]
