MediaWiki API hulp
This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.
Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API
action=compare
- Voor deze module zijn leesrechten nodig.
- Bron: MediaWiki
- Licentie: GPL-2.0-or-later
Het verschil tussen twee pagina's ophalen.
Voor zowel "from" als "to" moet een revisienummer, paginatitel, pagina-ID, tekst of relatieve referentie ingegeven worden.
- fromtitle
Eerste te vergelijken paginanaam.
- fromid
Eerste te vergelijken pagina-ID.
- Type: geheel getal
- fromrev
Eerste te vergelijken revisie.
- fromslots
Override content of the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev.
This parameter specifies the slots that are to be modified. Use fromtext-{slot}, fromcontentmodel-{slot}, and fromcontentformat-{slot} to specify content for each slot.
- Waarden (gescheiden met | of alternatief): main
- fromtext-{slot}
Text of the specified slot. If omitted, the slot is removed from the revision.
- This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of fromslots.
- fromsection-{slot}
When fromtext-{slot} is the content of a single section, this is the section number. It will be merged into the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev as if for a section edit.
- fromcontentformat-{slot}
Content serialization format of fromtext-{slot}.
- Een van de volgende waarden: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
- fromcontentmodel-{slot}
Content model of fromtext-{slot}. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.
- Een van de volgende waarden: wikitext, javascript, json, css, text
- frompst
Do a pre-save transform on fromtext-{slot}.
- Type: boolean (details)
- fromtext
- Verouderd.
Specify fromslots=main and use fromtext-main instead.
- fromcontentformat
- Verouderd.
Specify fromslots=main and use fromcontentformat-main instead.
- fromcontentmodel
- Verouderd.
Specify fromslots=main and use fromcontentmodel-main instead.
- fromsection
- Verouderd.
Only use the specified section of the specified 'from' content.
- totitle
Tweede te vergelijken paginanaam.
- toid
Tweede te vergelijken pagina-ID.
- torev
Tweede te vergelijken revisie.
- torelative
Use a revision relative to the revision determined from fromtitle, fromid or fromrev. All of the other 'to' options will be ignored.
- Een van de volgende waarden: prev, next, cur
- toslots
Override content of the revision specified by totitle, toid or torev.
This parameter specifies the slots that are to be modified. Use totext-{slot}, tocontentmodel-{slot}, and tocontentformat-{slot} to specify content for each slot.
- totext-{slot}
- This is a templated parameter. When making the request, {slot} in the parameter's name should be replaced with values of toslots.
- tosection-{slot}
When totext-{slot} is the content of a single section, this is the section number. It will be merged into the revision specified by totitle, toid or torev as if for a section edit.
- tocontentformat-{slot}
Content serialization format of totext-{slot}.
- tocontentmodel-{slot}
Content model of totext-{slot}. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.
- topst
Do a pre-save transform on totext.
- totext
- Verouderd.
Specify toslots=main and use totext-main instead.
- tocontentformat
- Verouderd.
Specify toslots=main and use tocontentformat-main instead.
- tocontentmodel
- Verouderd.
Specify toslots=main and use tocontentmodel-main instead.
- tosection
- Verouderd.
Only use the specified section of the specified 'to' content.
- prop
Which pieces of information to get.
- diff
- The diff HTML.
- diffsize
- The size of the diff HTML, in bytes.
- rel
- The revision IDs of the revision previous to 'from' and after 'to', if any.
- ids
- The page and revision IDs of the 'from' and 'to' revisions.
- title
- The page titles of the 'from' and 'to' revisions.
- user
- The user name and ID of the 'from' and 'to' revisions.
- comment
- The comment on the 'from' and 'to' revisions.
- parsedcomment
- The parsed comment on the 'from' and 'to' revisions.
- size
- The size of the 'from' and 'to' revisions.
- Waarden (gescheiden met | of alternatief): diff, diffsize, rel, ids, title, user, comment, parsedcomment, size
- Standaard: diff|ids|title
- slots
Return individual diffs for these slots, rather than one combined diff for all slots.
- Gebruik * om alle waarden op te geven.
- Create a diff between revision 1 and 2.
- api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [open in de zandbak]
